 плохо греет печка Следующая тема
DENCHIK NA TT
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 12:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Причина подскажите?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 2:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
термостат
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 2:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
антифриза мало
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 2:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не заведён мотор
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 7:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 1:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот попроси помощи на форуме..
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 3:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
во всем виноват Путин )
Slavka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 2:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну если уж петросянить то попробуй прибавить градусов
зы по сабжу не в курсе
падбежи суда паближе
Diversant
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 10:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Антифриз ниже уровня тогда печка греет плохо!
Но страннно у тебя должно пищщать оповещение что его мало!!
www.world-turbo.ru
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 11:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вчера термостат замерз видимо: завел, сразу выехал из гаража, закрыл двери, сажусь - 100 градусов уже, так что прогревается быстро Smile
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 11:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Имхо, анриал. Он начинает открываться при Т от 80 до 90 (смотря какой) А до достижения этой температуры всё-равно нужно время. Показометр врёт или датчик.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 12:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
бывает, что подклинивает), машина долго стояла, термостат замерз видимо, у меня термостат на 82градуса стоит, потрогал патрубки к радиатору - холодные, на движке горячие, погазовал, тронулся - температура плавно упала до 60 градусов по климату
но сам факт, что нагрелась быстро
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
до скольки градусов у тебя поршни гремят?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 12:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже на 82. Но нагревается до этих 82-ух достаточно долго. Хотя он закрыт в это время как и положено. Вот о чём речь то. У тебя какое примерное время нагрева до 80-ти?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня греметь перестали )))), но какой то звук даже на нагретом теперь есть. А у тебя гремят разве?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 12:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
обычно долго греет -минут 5, поэтому так и удивился Smile
у меня гремят до 70 градусов, хотя по идее не должны, до сих пор сомневаюсь, правильно ли мне блок расточили, хз как это проверить, компрессия отличная пока, масло не уходит, поезжу ещё немного, посмотрю drag
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 12:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
обычно долго греет -минут 5, поэтому так и удивился Smile:
Скорее всего пробка была. Циркуляция отсутствовала. По идее, этот глюк приручить надо, чтобы зимой быстрее нагревать мотор. ))
Не у тебя одного такие сомнения )))))
DENCHIK NA TT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 11:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменял термостат ни чё не изменилось стоишь печка греет и темпер нормально стоить поехат стрелка температура падает и холодок с сопол
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 12:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Воздух выгонял? Если открыть бачек на теплую и заведенную, не пузырит? Шланги не дубовые?
aldo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 12:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Термостат менять не в понт было. Радиатор печи находится в малом кругу охлаждения.Хотя вариант,что он открыт тоже есть.Но в таком случае при движении температура будет падать. Я бы не сказал,что у меня машина быстро греется,бывали и побыстрее которые грелись.Тут с чем сравнивать.
