 какого типа лампы и цоколи в фаре? Следующая тема
kofikkk
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так как фары в мк 1 практически не светят (может только у меня такая беда) но ночью приходится ехать 40 км/ч так как ни чего не видно,полировку и регулировку делал,не помогло.Решил я в птф и дальний ксенон за..уярить . Crazy Crazy кто знает подскажите типы ламп и их цоколя Smile
tt mk1 99 fwd 180hp
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 3:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kofikkk
линзы менять надо, а не колхозом заниматься
Giugiaro
не поможет..... отполируй и все, и дешевле и без колхоза. подумай о других участниках дорожного движения.
ксенон и затертый пластик это пиздец как хуево для других.
kofikkk
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 4:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Фары я отполировал,сейчас как новые, но это не дало ни какого результата.Может их изнутри полирнуть тоже?.Ткните мне на линзы пожалуйста!на сколько я знаю фары на всех мк 1 одинаковые?
tt mk1 99 fwd 180hp
kofikkk
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 4:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дальний свет требуется только на трассе в темное время суток при условии отсутствия встречного движения!я же не собираюсь на дальнем ехать ослепляя всех вокруг.
tt mk1 99 fwd 180hp
kofikkk
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 4:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может у меня дело в том что нужно просто линзы почистить спиртом или отполировать их? дальше 10 метров ни чего не видно,а когда свечу на стену угол засвета прекрасно виден Unknown
tt mk1 99 fwd 180hp
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 12:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
D2S, менял себе в своё время
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 12:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это ближний. На счет дальнего, можно на самой фаре посмотреть, там написано...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 5:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Osram или Hella конфигуратор открой, подробно параметры всех ламп Wink
п.с. Свет отличный на ТТ Good , когда все в порядке и без колхоза Crazy
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 12:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй D2S OSRAM Nightbreaker Unlimited 66240XNB
Яркость до 70% выше по сравнению со стандартной ксеноновой лампой. Новая D2S Nightbreaker Unlimited — одна из первых ксеноновых ламп с увеличенной мощностью. Имеет температуру 4300К (бело-желтый цвет)
Сегодня поездил с ними, получше светят.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 6:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
отражатель не сожжет?
kofikkk
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 6:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спс попробую на днях )
tt mk1 99 fwd 180hp
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 8:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
Да хрен его знает. А сколько потребление у стоковых D2S? Если также 35 Вт, значит у новых лампочек технология более совершенная и светоотдача выше. Тут надо чтобы кто-то ещё попробовал и сравнил. На мой взгляд получше светят, чем стоковые (только у меня лампы были уже полное говно).
zlotik
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 8:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kofikkk писал(а):
может у меня дело в том что нужно просто линзы почистить спиртом или отполировать их? ...
Недавно менял блог розжига, мастер сказал, что линзы у меня очень грязные, предложил почистить. Но так как торопился, не стал.
Говорит, что очень будет заметно (в смысле - светить будут лучше), хотя я особо и не жалуюсь на свет.
Как нибудь надо будет время выбрать, разобрать и протереть, со стороны лампы. Мастер сказал, что спиртом надо, варвар. Crazy
kofikkk
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 9:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня стекла фар странным клеем заклеенны,не получается отковырять =( разберусь как вскрыть не поломав,отпишусь стало ли лучше после чистки линз,у меня похоже давно фару не вскрывали,так что результат должен быть на лицо=)
tt mk1 99 fwd 180hp
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 10:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера вечером получше посмотрел на свет от этих ламп. Раньше при включении дальнего света он являлся усилением и ближнего, а сейчас он реально только в даль начинает бить желтоватым светом. С ПТФ тоже самое. По бокам желтизны только добавляется. Вобщем, Good стало!
