 выпускной коллектор на ТТ225, АПХ Следующая тема
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 4:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашёл в нете эти коллекторы:
за 185 долларов и
за 165 долларов...
Просто не знаю какое крепление на ТТ АПХ.... кто поможет??
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 4:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
красивые
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ВОТ СМОТРИ, Еще проще не смог изобразить:
А на твоих фотках они одинаковые.....и как я понял для первого случа...AJQ и т.д.
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 4:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, ajiellika
как думаете, от паука на ТТ пользв будет??
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 4:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если его еще обмотать азбестовой термозащитой то может быть и будет....Smile
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 4:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не в коем случае!!!!
Я так на БМВ делал, из за того что коллектор не охлаждался, нагнетаемый воздух грелся ещё больше , в резултате тяга упала....
ajiellika ты ДВ клапан почем купил?? какой эффект???
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 5:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит так! если честно это бред. Smile Чем горячее выпускные газы тем скорость потока больше. это факт. во вторых меньше греется пространство между двигателем и перегородкой и следовательно меньше температура подкапотного пространства. коллектор никак не охлаждается...это просто невозможно!
Гибридный ДВ клапан turbosmart....7000 руб.
Я его не стал настраивать в атмосферу....нафег...все во впуск сбрасывает. Работает как работает....разницу можно заметить только между поврежденным и нормальным. Поврежденный просто не держал бы давление которая турбина создает. А я оригинальный нормальный заменил сначала на Hyperboost ДВ а потом на этот и разницы ессесно не заметил.
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 8:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну может для тебя и бред, я тож думал как и ты...Понял что ошибся сделав изоляцию.....
Я хочу купить ДВ металлический от БОШа...просто там 3 типа пружины не знаю какой установить.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Bosch-Turbo-Bypass-Valve-for-Audi-Porsche-VW-Diverter_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33742QQihZ023QQitemZ360073508611QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 9:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Меко, ты сам понял что написал то? причем тут нагнетаемый воздух и выпускной коллектор? Smile Smile Smile
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Выхлоп горячий, соответственно греется больще улитка и холдная часть турбины....
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 12:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин, лень писать...
меко, ничего личного....но все это смешно, пообщайся с тем кто знает.
или почитай в нете все статьи по обматыванию термолентой выпускных коллекторов и для чего все это надо.
то что было с бмв....это просто что не так прикрутили или плохо прикрутили или еще что то с движкой случилось....миллион вариантов и никак не связано с обмоткой.
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 8:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Изоляцию в основном делают на атмосферниках...там убит эффект, так как подкапотное пространство меньше греется...Но на турбаке не дало результата...С движком на БМВ ничего было, все образумилось после того как я снял ленту....
www.burn-club.net
banned
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 10:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да и коллектор в сущности говнецо =)
Czech muscle car
www.racedeck.ru
чуVAG
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 5:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.s-cars.ru/tuning/index.php?ELEMENT_ID=2153 глава 3.2.3 почитай и ты поймёшь что лучше стокового коллектора ничего лучше в этой жизни нет!)) и то что показано выше смахивает на первую стадию
Bum
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 6:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чуVAG
из статьи:
Цитата:
такое охлаждение потока ОГ приводило к существенному ухудшению экологических характеристик выхлопа.
Видешь ли ,Чувачёк, у топик стартера цель иная,увеличение мощности Cool дак вот при "первой стадии"мощность выше!!!
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а мне пофигу ухудшится экология , мне нужно чтоб ТТ валил нормально Smile
www.burn-club.net
