 Посторонние шумы... Следующая тема
Tema
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 11:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят, у меня небольшая проблема,
если оставить машину на несколько часов на улице, то при включении она чуть громче обычного прогревается, после прогрева (5-10мин) на нейтралке, количство оборотов стабилизируется и шумы исчезают...
шумы такого плана: гдето справа впереди... звук как какойто гул...
ремни,ролики менял, недавно менял маслои свечи. что может быть?
может у когото похожие симтомы.
вместе с гулом поднимается количество оборотов чуть выше 1000... после прогрева спадает чуть меньше 1000 и стрелка стабилизируется, гул пропадает...
кондиционер в это время выключен.
может это система охлаждения турбины? Интеркуллер? может поршни? Smile
естессно поеду в выходные сдам ее на диагностику, но может кто-ниб сталкивался с такой же проблемой?
Есть два вида автомобилей ТТ и все остальные Smile
http://www.motonews.ru
[ Все мотоновости! ]
Sobol
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 1:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу оборотов
то так и должно быть!
А гул нада слушать !!!
я из Питера
Jet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 2:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может компрессор кондиционера, муфта вращается если он даже выключен, когда у меня муфта заглючила тоже шум был, сейчас снял разъем и забил, думаю как летом быть.
Tema
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 2:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
разъем где находится под передним бампером?
Jet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2006 8:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сверхе лезь в дыру между двиг и радиатором, в вверхней части компрессора (справа), неудобно но снять можно
ertt
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2006 5:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно это всего лишь гидрокомпенсаторы.......когда машина прогревается - они могут чуть стучать...это считается нормальным явлением...в мануале так написано.
http://www.ferrari.org.ru
Hai
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2006 8:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Компенсаторы постукиваюТТ на холодном у меня тожжжж...да и вообще-на холодном совсем по-другому работает-и выжимной чуток шумит ....прогреется-ОК...тыхо и прыятно... Razz
А еще-робятта-у меня аккум сел-долго не заводил-я сегодня от другого прикурил,не снимая..НО интересно-если аккумулятор заряжать снимать-то потом ОШИБКА на компе лезет,иль нетт?И приемник-код просит иль нет и вообще-какие последствия бывают при отключении аккумулятора????КТО знает?
...люби ближнего,или хоть старайся....
Tema
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2006 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ВНимание правильный ответ: правильный ответ, моторчик продувки катализатора...
