 Стук при повороте руля Следующая тема
Ser111
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 11:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! Я на форуме недавно, купил месяц назад ТТшку - 1,8 Т, 180 л.с. FWD, 2004г. Проблем особых нет, заметил что при полном повороте руля в право есть небольшой стук. Думаю что это рулевой наконечник. Может кто сталкивался с такой проблемой - чем это грозит и сколько можно с таким стуком проездить без последствий?
Также, заметил какой-то гул - особенно при холодном запуске через несколько секунд возникает и длится секунд 5 (не знаю как описать, такой немного свистящий звук - подумал что может это климат так срабатывает) и потом при движении тоже иногда бывает, но внимания на него уже как-то особо не обращаю. Гул идет из-под капота. Комп никаких ошибок не показывает.
Последний раз редактировалось: Ser111 (Ср Апр 06, 2011 9:08 pm), всего редактировалось 1 раз
yurec
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 11:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
гул это продув катализатора он на холодный двигло вкл Cool
Ser111
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 12:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок, значит все в норме? Так и должно быть?
ya.ru
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 12:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
гул всегда при заводе на холодную.
что касается стуков - у меня тоже стучит. началось после замены рейки на неоригинал
www.iPavlik.ru
Ser111
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А к чему это может привести? Мне тут просто наговорили - типа при повороте колесо отвалится и все такое Shocked Вот теперь мучают всякие мысли)
ya.ru
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на днях еду в сервис - буду заставлять исправить))
Если время ждёт - отпишусь))
www.iPavlik.ru
Mao five
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 3:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Могет все закончится не очень здорово, замена наконечников обойдется в 5000 рублей, потому как сход развал еще делать, и диагностику тоже для начала, чтоб определить что точно там не так!Работы на 40 минут максимум
Ser111
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 2:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок, ждем отчетик.
З.Ы. Тож записался на ремонт)))))
begemot
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2008 3:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО климат
Лис пАдонский
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 6:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже стук есть, ТТ 2007 АВТ, стук даёт о себе знать когда на месте руль туда сюда, наконечники и тяги целые,чем можно делу помочь?
Воспринимай критику окружающих с высоко поднятым средним пальцем!
Если человек не умеет держать язык за зубами,то зубы ему ни к чему)
Евгения_Чу
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 6:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 стук при повороте руля, в моем случае- замена наружнего шруса переднего л. колеса (сижу и жду его млин Sad
цена вопроса 2500р за неорегинал +замена...
Может кому поможет...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 9:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгения_Чу
Надо для начала решить проблему, а потом уже советовать ШРУСы менять Wink
оф.топ: Что общего между DUCATI и TT ?
flexyflyer
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Моторчик стрелки тахометра))
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/flexyflyer/
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 2:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё стук при повороте может быть из-за подшипников амортизаторов
225 quatro apx 2001
тт на drive2
пересел на lexus gs300, доволен
Лис пАдонский
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 3:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
когда с низу смотришь,видно что рейка стучит,люфтит,кто нить подтягивал? Как там вообще это делать?
