 Аварийка Следующая тема
Sobol
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2006 12:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема у меня начилась позавчера!
После работы я поехал домой, перед домом заглушил авто и вдруг
САМА включается аварийная кнопка!
я еЁ естественно выключаю а она сука опять вкл!!
завожу мотор снимаю все секретки не горит
Вырубаю мотор билять опять вкл!
думаю ну су.......
ушел поставил на сигналкуЁ
После чего нужно было еЁ переставить в гараж!
Сел поехал ! Поставил В гарааж ! начал манипуляции с ключом!
не помогает!
потом сама взяла и отключилась!
думаю НУ какойто глюк схватила!
все хорошо ! ставлю на сигналку !(я вгараже всегда ставлю на сигналку т.к. есть не приятные примеры с моими друзьями . когда из гаража уходила авто)
Ну вот! думаю все хорошо так и ладно! Ухожу!
Утром пока шел в гараж все время думал включалась она или нет!
Открываю гараж! не не горит! сажусь в ТТ и вижу она на последнем издыхании эпелепсические припадки (это когда аккум уже здох)
Вот делема !
Аккум сдох!
что делать!
света в гараже утром нет (экономят)
народ уже весь уехал на работу
машина под углом стоит тка что мне нодному не выталкнутьЁ
да еще ничего не видно и аккум не просто так забрать!
часа 4 я еб......ся всетаки мне принесли дрю аккум и я прикурил!
Ладно! завелась и то ладно!
Поехал к своим электрикам!
через час у меня в руках была аварийная кнопка которую (как электрики сказали) нужно было поменять!
итог из-за какойто кнопки не очень то нужной у меня на целюй день
геморой! и теперь я должен работать 23 числа!
Вот ттакие немцы гады!
Да и еще тот блок кнопки который вышел из строя оказался 2002 года а машина прошу заметить 2000 года и только что приехала от ганцов!
Значит аварийные кнопки живут по 2 года пото на замену!
Писецц какой то!
я из Питера
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2006 2:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а у меня ESP значёк вчера так же сам загорелся и не гас, точнее сначала как обычно при пробуксовке помаргивал, а через некоторое время на постоянку зажёгся, на кнопку не реагировал - думал тоже беда с кнопкой, если не хуже...
после перезапуска движки всё нормально стало...
отчего это и у кого-нибудь такое бывает?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2006 2:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У многих, когда на улице -25 было.
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2006 10:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это нормально - даже в мануале об этом нописано.
Типа может глюкнуть но после перезапуска - все заработает снова
Sobol
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет после перезапуска та же елда!
Причем во время работы все нормально но как только глушишь мотор начинается представление!
И еще хотелось узнать!!!!!!!!!!!!!!!!!
После того как снимаешь клейму на аккуме,
много ошибок и надо ли эти ошибки стирать???
Как эти ошибки могут влиять на работу АВТТТО????????
я из Питера
