 отрубился сабвуфер Следующая тема
ertt
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2006 5:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не работает сабвуфер.....но он вроде идет через конденсатор.....подскажите в какой последовательности и что смотреть то?
http://www.ferrari.org.ru
wrangler
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2006 5:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кондер стоит паралельно аккуму, тут он не при чем особо.....
1. Смотреть - питание на усилке саба, плюс идет с кондера, минус с корпуса. Сами клеммы, если есть хоть лампочка - воткнуть проверить питание.
2. Предохранитель на усилке саба.
3. Сигнальный провод (как правило на усилок крепится между плюсом и минусом), включает усилок при включении магнитолы, на нем +12 вольт появляется...
4. Где то что то отлипло... Smile Может провод с басового динамика... Smile
Об асфальт стираем жизнь...
ertt
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2006 5:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ок. спасибо. вроде все понял. посмотрю сегодня.
