 у меня проблема такая,машинка не заводится Следующая тема
Биофульв
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 8:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
читал про такие же проблемы,суть в следующем,закончился бензин,это плохо,я уже знаю,залил из канистры,но при этом перестала заводится,хотелось бы проверить топливную систему,а именно поступает ли бензин ,как это можно сделать,говорят есть клапан через который можно выгнать воздух из бензопровода,вообще что делать,подскажите
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 9:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не до конца понял, у тебя закончился бензин, машина заглохла, ты залил в нее бензин и она больше не хочет заводиться?
Fey
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 9:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
бензонасос перегрелся и сдох!! =(( у знакомого такая же херь была..
Биофульв
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да вот я и хочу проверить,взять на движке посмотреть течет бенз или нет,насос работает я слышу при включение,говорят ,что воздух хапанул
я ветер,
а моя тт
моя мечта
и путь
к свободе
Mao five
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я вот тоже думал бензин, залил из канистры, а в итоге ремень ГРМ, надеюсь что у тебя не он, лучше пусть бензонасос!
Биофульв
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 12:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня открыл капот,мне кто нибудь скажет,где бензопровод выходит,у меня такой вопрос
я ветер,
а моя тт
моя мечта
и путь
к свободе
Биофульв
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 12:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ТТТunezz ты правильно поня,твои советы
я ветер,
а моя тт
моя мечта
и путь
к свободе
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 12:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда присоединяюсь к фею, какая-то проблема с бензонасосом....
Биофульв
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 12:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо возможно,вы слева в двигатели выходят две трубки,за что они отвечают,там есть клапан
я ветер,
а моя тт
моя мечта
и путь
к свободе
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Биофульв
В твоём случае я бы нашёл специалиста, будет быстрее и дешевле Smile
Биофульв
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 1:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да понятно,но иногда хочется самому поковырятся
я ветер,
а моя тт
моя мечта
и путь
к свободе
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 1:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Да это понятно что хочется, просто в некоторых случаях лучше этого не делать, а довериться специалисту Smile
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 6:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
по правильному
1. сначала проверяют реле бензанососа J17 - если оно не включает насос то ессно ничего не случится. J17 приходится тестить через диагностику т.к в нормальных условиях оно никогда не включиться при неработающем двигателе.
http://130.74.178.22/aw/fuel/j17.pdf
2. если реле включает насос - проверяют давление в топ. системе
http://130.74.178.22/aw/fuel/pressure-checking.pdf
3. проверяют обьем подачи
http://130.74.178.22/aw/fuel/delivery-checking.pdf
до кучи можно проверить работу и состояние инджекторов
http://130.74.178.22/aw/fuel/injectors.pdf
ну а какая линия подающая (4) а какая возвращающая (5) видно на этой картинке
Как видно из описаний процедур все это делается со спец адаптерами и приборами и диагностикой которые позволяют тестить безопасно на неработаюшем (в основном) двигателе.
По молодецки лихо куражась без спец инструмента отсоединять и плескать бензином на работающий двигатель я бы не стал.
Биофульв
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 10:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
большое спасибо за ответы,Косте тебе огромнейшее,теперь все понятно,я думаю разбирусь,все скорей с мастером
Костя ты рулишь здесь очень приятно
я ветер,
а моя тт
моя мечта
и путь
к свободе
