 Бачок омывателя... Следующая тема
Yura
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 12:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Стал течь бочок омывателя или фар не сильно, так капает понемногу .
Началось все после того ,как замерзли омыватели фар, потом пробило и теперь стало откуда то течь. Кажется как будто шланг соскочил .Как добраться до бочка и омывателей фар?
Костя наверно к тебе...
Заранее СПАСИБО.
Шины диски сервис
Alexx
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 12:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
насос в тупик даванул, где-то прокладка или хомутик навернулись. надо к Косте-за схемой
Yura
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 1:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да у меня 225 л.с. кватра
если играет роль ...
Шины диски сервис
Fox
Мегамозг
Мегамозг
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 1:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на сколько помню, надо снять переднее левое колесо и затем подкрылок, там будет виден бачок как на ладони ну и все "вытекающие"...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 2:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
DA
http://130.74.178.22/aw/electrical/wheel-liners.pdf
http://130.74.178.22/aw/electrical/washers.pdf
Yura
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 10:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду пробоавать....
спасибо...
Шины диски сервис
