 помогите ребята Следующая тема
Станислав 666
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 2:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
владею ауди 8н передний привод 180 л.с, проблема такая перебрал движок , замена колец, вкладышей, маслосемных, причиной было все это сделать дымила гришил на кольца, после переборки все равно дымила, поменял турбину, взял бу, покатавшись 5-7 дней начала дымиться снова, дымит как су** не знаю что делать, стала плохо заводиться, мерил компрессию везде 12.5, видно масло на поршнях, кода даешь газу начинает захлебываться и больше 4000 не поднимет обороты троит, не знаю что делать, зано движок перебирать?
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 4:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотри количество масла в интеркулере...
Vorsprung durch Technik
egiki86
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 11:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Систему впуска чисть...интеркуллеры, дроссельную, впускной коллектор, форсы, там вероятно масла немерено, и за компанию посмотри давление топливной системы(по крайней мере это будет полезно) ..а турбу менял по причине какой?
