 муфта кардана переднего Следующая тема
Lemonadzze
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 5:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Собстно, надо замнить муфту карданного вала, вопрос таков - нужно ли снимать коробку, чтобы ее поменять?
Вывалился центральный болт от нее..
кто сталкивался??
квака/прямоток/подвеска суперспорт/фронтальник/ BAM 224/
Dima_
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 5:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Эластичная муфта легко снимается без снятия раздатки и тем более коробки.
Lemonadzze
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 6:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
речь идет именно о передней муфте, верно? не та, которая рядом с задней осью
shok5
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 6:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так точно, кпп и раздатку трогать не обязательно... можно снять кардан, а можно и без снятия сначала открутить переднюю часть кардана от хвостовика раздатки...
потом сдернуть какран с раздатки и уже с внутренней стороны открутить еще три болта, если память не изменяет там 12ти гранная голова на 10 под эти полты нужна...
Lemonadzze
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 6:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно вообще нахрен снять эту муфту, чтобы был только передний привод, временно? все равно насос халдекса умер, пока так погоняю
Dima_
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 7:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно. Катался так месяц. Только предохранитель еще достань за халдекс отвечающий.
Lemonadzze
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 8:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо!)
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 10:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем тогда её вообще менять если халдекс умер? Нагрузки на неё сильной нет. Вытащить на всякий пожарный предохранитель, да и всё.
Какие причины её замены? Потрескалась или разорвалась в клочья(что врятли при умершем халдексе) ?
Lemonadzze
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 11:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да треск и вибрация от нее, как трещотка работает , если катишься включенное передаче
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты машину на подъемник поднимал? Может у тебя пыльник металлический с неё слетел? Треск будет ужасный!!!
Ты попробуй посмотреть и проверить как он сидит на муфте? Если что, его можно акуратно срезать
f2dfly
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кардан 7000р
