 Электрик? Следующая тема
Максим 999
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 4:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Ищу честного и порядочного электрика.
Подскажите?
Машина ехала и заглохла - нет искры ) снял эбу и катушки, хочу проверить.
schwarz
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 1:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
город то какой?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите?
Зачем ЭБУ снял?
У тебя скорее всего проблема не с катушками и не с ЭБУ, а с каким-нибудь датчиком вращения коленчатого вала! Тебе надо на VAG-сом проверить ошибки! А потом снимать все подряд Smile
Максим 999
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 5:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
город Москва!
Дело было так ( приехал после работы, поставил машину под наклоном на стоянке, потом не завел высадил аккум понял, что нет бензина. долил бензина прикурил - завелась, проехал с пару километров стартанул со светофора и все умерло. когда тащили на тросу пробовал завести и ничего. И тут у меня началось; поменял бензонасос взял китай, поменял датчик колена, купил новый аккум. Вот теперь снял мозги и снял катушки ) хочу проверить! До этого была проблема с вентиляторами, даже поменял эбу вентиляторов не помогло, предохранители все целые, реле тоже купил. вообще сказка )
Максим 999
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 5:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
эбу я открыл, там есть место попадания влаги, окисление.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Столько всего расковырял, а диагностику компом так и не сделал?
