 нет шнура для датчика скорости! РЕШЕНО! СПАСИБО-BVVIT СЭНСЭЙ Следующая тема
Santiago86RUS
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 7:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил поменять датчик скорости так как спидометр не работол с момента покупки. Предыдущий хозяин сказал нужно поменять просто. Купил датчик , собрался менять... гляжу , а старый то не подключен даже! Вобщем всеравно заменил на новый, но провода с фишкой совсем нет! как подключить скажите пожалуйста!))) есть эльза смотрел всю ночь на схему , но она мне ни о чем не говорит((((( По простому ктонить может объяснить куда мне новые провода прицепить????
Последний раз редактировалось: Santiago86RUS (Вс Дек 28, 2014 2:43 pm), всего редактировалось 1 раз
Santiago86RUS
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 12:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ауди тт 99г. APX 1.8 т 225л.с.
Оживлю полный привод. 99% гарантия1год.
krosjka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 1:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Боюсь, что тут проблема с приборкой, а не с датчиком скорости. Известный косяк, лечится сливом прошивки со старого процессора приборной панели, заливкой на новый чип и перепайкой.
По поводу проводки - проблема интересная, где стоит этот датчик скорости? Сколько пинов на нём? Позже, гляну в схему, думаю там все достаточно просто.
З.Ы Ну и "машину" ты взял Sad Но уважуха, что не сдаёшься и возвращаешь аппарат к жизни. Проблемку с передувом решил?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2014 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Santiago86RUS
Провод от датчика скорости идет в косу подторпедной проводки, в районе колесной арки должна быть резиновая заглушка. Этот провод заказывается как отдельная запчасть и бывает двух видов под датчик износа колодок и без него.
[img]http://savepic.net/6133299.htm[/img]
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2014 4:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Santiago86RUS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2014 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за помощь! Да с передувом разобрался, больше не передувает! Но обрыв на датчик n-75 пока не искал.
Santiago86RUS
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот схема датчика давления турбины.
мне она ни о чем не говорит.
А вот схема датчика скорости G-28. 108 ой ясно, что масса., а 82 и 90 где искать и как?
Хочу купить фишку 3ех контактную и провод. Самому врезаться куда нужно. Делов то! Просто пока не понял куда именно врезать (спаять). Сам электрик, но эти схемы меня завели в тупик. Поможет кто?
И дело тут совсем не в приборке!!!! ROFL Приборка исправна 100%
Smile Smile
Santiago86RUS
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Заглушек нет, просто дырки))) СПС.
Santiago86RUS
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Пльзуюсь Эльзой и ВагКомом.
Santiago86RUS
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Взял я ее она вобще не ехала!)))Не работало abs, esp, загоралась epc.... жесть короче. на сто бессильны все только за диагностику стригут бабло. Вот и решил сам делать. взял шнурок, скачал вагком, эльзу....
Щас летает как ласточка))) Думаю сто открыть чтоли))))))
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 4:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Энтузиазм интересная штука ) Года три в минус всем своим бюджетам поработаешь?
Santiago86RUS
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
никто не подскажет чтоли?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 7:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Santiago86RUS
Не подскажет что?
Santiago86RUS
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 11:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
подключил как на схеме, но стрелка не ожила и проеденный путь 0000.
почему так?
Santiago86RUS
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На датчике скорости какая распиновка не пдскажешь? мож я не так подключил просто.)))) какой там пин1, какой пин2 (как опредилить?) на датчике не прописаны пин!(((((((((
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 8:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если мы про датчик скорости, который на кпп устанавливается G22, так его распиновка у тебя на схеме, чуть выше, так его не возможно не правильно подключить иначе в него разъем просто не вставиться.
Скорее всего спидометру хана, это можно ВАГкомом проверить, нужно на приборке тест исполнительных механизмов выполнить.
Santiago86RUS
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 1:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В том то весь и прикол что фишки НЕБЫЛО!!!! На самом датчике бля не написано где 1, 2, 3 пин!!! Как определить куда какой цеплять на сам датчик то?????? Вот в чем прабл.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 4:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так надо заказать родную фишку.
Могу сказать ее код, но нужен ВИН твоей ТТ
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну хотя ВИН здесь не нужен. Вот 3D0973703 код разъема и его фото с номерами пинов:
[img]Image[/img]
Santiago86RUS
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 2:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
[img]Image[/img]
Yahoo! СПАСИБББООООО
