 Тормозные диски передние mk1 3.2 Следующая тема
zlotik
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 11:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail писал(а):
... А дорогие они наверное потому что составные Cool ...
Они действительно составные Smile называются Otto Zimmermann Formula Z, сам диск чугуний, а ступица люминиевая, между собой соединяются стальными стержнями...
Интересная конструкция Crazy
На своем сайте пишут, что специально разработаны для спорта (при повышенных тепловых нагрузках чугунное кольцо диска испытывает гораздо меньшее внутреннее напряжение, чем обычная конструкция (полностью из чугуна), т.к. может свободно расширяться независимо от ступицы), а алюминиевая ступица сделана для снижения веса.
Хотя весят они столько же, сколько и стоят: 10,5 кг Smile
На след.неделе поменяю, посмотрим, что они из себя представляют...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 5:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
Ну вот собственно и прайс нашёл своё обоснование Cool
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail писал(а):
Лешик, диски и колодки на 212 кузове можно у дилера поменять за 19800р, вместе с работой, а там еще входит пузырек смазки высокотемпературной, в этот процесс Cool диск перфорированый, 322мм Cool
А если брать какие нибудь Febi то и еще дешевле найти можно думаю...А вот цены такие на машину которую уже не выпускают 7 лет, да еще которая на базе Гольфа, я никак понять не могу ROFL
Плюсану!!!
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 10:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я на перед Брембо ставил по 2050р за диск! Обычные, не составные.
Странно, что на 3.2 вообще нет дешевых тормозных дисков передних!
mavor2
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 9:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Zlotik можно поподробней где приобрёл и конкретно какие каталожные номера. Проблема та же , вернее жаба.
3.2 2004 Audi Exclusive Ebony Black Pearl Effect+Rieger+Supersprint+18''S-line
zlotik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 7:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
там где брал - уже нет Sad
в экзисте они сейчас есть по 11200:
100.3307.75 - левый (оригинал - 8N0 615 301 B)
100.3308.75 - правый (оригинал - 8N0 615 302 B)
Viy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 11:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
судя по фото они не составные
Все будет хорошо...
zlotik
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 1:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А какие они, которые "составные"? Чем отличаются?
На нижнем фото можно разглядеть: чугунный вентилируемый диск, алюминиевую ступицу и стальные стержни, которые соединяют диск со ступицей.
Составные они или нет - понятия не имею, но конструкция именно такая.
zlotik
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, разобрался. Crazy Только сейчас увидел на коробке надпись (которая на нижней фотке) "compound brake disk", что с буржуйского переводится как "составной тормозной диск"
Так что не надо, составные они! Cool
Viy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 8:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да,я уже тоже рассмотрел,сразу не заметил
Все будет хорошо...
zlotik
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 9:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
zlotik писал(а):
... На след.неделе поменяю, посмотрим, что они из себя представляют...
Итак. Делюсь впечатлениями.
Всё хорошо. Good
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 9:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
zlotik
Ещё бы Wink
zlotik
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2018 12:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
прошло 4 года. Все хорошо. тормозилки тормозят, диски не скрипят Yahoo!
zlotik
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2021 9:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Такое, блядь, ощущение, что 8N 3.2 только у меня осталась...
Либо остальные купили себе токарные станки с литейкой и штампуют диски сами.
__________________
Прошло 8 лет и почти сотня тыщ подмосковных дорог, и Отто сдохли. Любое прикосновение к педали тормоза вызывает дикую тряску на руле и кузове. Диски стали восьмеркой. Пора менять, но на что???
VAG - от 20 т.р.
ATE - от 25 т.р
OTTO - от 30 т.р.
За один, сука, диск!!!
И всё.
Больше нет предложений.
Сейчас многие говносайты (и даже экзист) и деревенские магазины завалены предложениями какой-то Stellox для ТТ 8N 3.2 за 2500 руб. Не пожалел, заказал за 5800 два диска. Пришла коробка с маркировкой А4,5,6,7, про ТТ и слова нет. Естественно, диски не те - диаметр больше на 12 мм, вылет на 25, разболтовка 112 вместо 100.
Evil or Very Mad
zlotik
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2021 9:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Полтос за два тормозных диска!!!
Как они своим детям и внукам в глаза смотреть будут? Нелюди!
