 как поменять облицовку задней стойки? Следующая тема
vova
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всем привет
если кто знает, поделитесь информацией.
та самая облицовка, на которой кронштейны крепления полки в багажнике
спасибо
krosjka
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 12:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если правильно понял, то это облицовка двери багажника. Она сидит на защелках. Сами защелки имеют вид ромба, сделаны из металлической полоски, поимерно 5мм шириной. Снять не сложно. Надо снять плафон освещения (подковырнуть плоской отверткой). Снять пластиковую накладку замка (просто стянуть) и начать аккуратно снимать обшивку. Мануал рекомендует начинать сверху, я снимал снизу)) нижняя часть крепится с верхней на пластиковых защелках и креплениях в виде штыря, который зажат чем-то в виде шайбы с прорезями. Надо аккуратно ее отсоединить и снять оставшуюся обшивку (можно помогать отверткой, давя на защелки с обратной стороны). Там нечего сложного, работы минут на 20. Ставить сложнее))
krosjka
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 12:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А, чет не посмотрел что для мк2... У тебя возможео по другому все...
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 12:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я менял, то еще развлечение. надо разобрать пол машины. не сложно, но долго и аккуратно, чтоб еще чего не сломать.
по эльзе:
Цитата:
Снятие и установка обшивки стоек С
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Клин -3409-
Снятие
– Снять боковую облицовку юагажного отделения → Глава.
– Снять задний наконечник ремня безопасности → Глава.
– Снять облицовку задней части крыши → Глава.
– Открутить гайки -8-.
– Снять распорный зажим -3-.
Указание
Прибл. с календарной недели 05/2007 отверстие под ключ -9- для пружинных скоб »с крюками“-4- расположено со стороны кузова.
Осторожно!
На автомобилях, выпущенных до календарной недели 05/2007 неправильное снятие облицовки стойки С -2- может привести к повреждению облицовки стойки С. Следует точно придерживаться приведенного порядка работ.
– Отсоединить облицовку стойки С -2- при помощи демонтажного клина -3409- от пружинных скоб -7- (3 шт.).
Автомобили с отверстием под ключ:
– Извлечь пружинные скобы -4- вместе с облицовкой стойки С -2- из отверстия под ключ по направлению вверх.
Автомобили без отверстия под ключ:
– Снять облицовку стойки C -2- по направлению назад. При этом пружинная скоба -4- должна выскользнуть из перемычки -5- облицовки стойки С -2-. Пружинная скоба -4- остается в кузове.
– Осторожно извлечь пружинную скобу -4- из кузова.
Монтаж
Монтаж осуществляется в обратной последовательности. При этом учитывать следующее:
Указание
t Если ппружинные скобы -7- остались в точках крепления на кузове, снять их и насадить на облицовку.
t Проверить пружинные скобы -4 - и -7- на предмет повреждения или деформации, при необходимости заменить их.
– Заменить пружинную скобу -4-.
– Вставить пружинную скобу -4- в перемычку -5- облицовки стойки С -2-.
– Зафиксировать пружинную скобу -4- также, как пружинную скобу -7-.
Для всех автомобилей
– Следить за тем, чтобы центрирующая оправка -4- вошла в крепление -3- кузова.
– Наложить край уплотнения двери -4- и край уплотнения крышки багажника -1- поверх накладки стойки C -2-2.
Момент затяжки → Глава.
Снятие и установка боковой обшивки багажного отсека
t Клин -3409-
Снятие
– Полностью откинуть напольный коврик багажного отсека полностью вперед.
– Снять облицовку задней части багажного отделения → Глава.
Только боковая облицовка багажного отделения
– Отверткой отжать плафоны подсветки -1- сбоку -3-.
-Стрелка- указывает направление движения
– Разъединить электрическое штекерное соединение -2-.
Продолжение для обеих сторон
– Откинуть скобу -4- вниз.
– Выкрутить болты -стрелки- и снять крепежную проушину -3-.
– Разблокировать боковую облицовку багажного отделения -1- с помощью клина -3409-.
Монтаж
– Вывернуть уплотнение крышки багажного отделения -2- через боковую облицовку багажного отделения -1-.
Снятие и установка облицовки задней части кузова
t Клин -3409-
Снятие
– Отсоединить движением вверх облицовку задней стенки багажника -1- с помощью клина -3409- в вертикальном положении.
Монтаж
Указание
Проверить клипсы на предмет повреждения или деформации, при необходимости заменить.
– Установить облицовку задней стенки багажника -1- так, чтобы кронштейнами слева и справа она вошла в зацепление со штифтами -3- и петлями -4-.
– Вывернуть уплотнение крышки багажного отделения -2- через облицовку задней части багажного отделения -1-.
Снятие и установка накладки заднего внешнего ремня безопасности
Снятие
– Снять боковую облицовку → Глава.
– Снять на левой стороне сабвуфер (вариант комплектации) → Система коммуникации; Ремонтная группа91.
– Выкрутить винт -2- из фурнитуры ремня -1-.
Монтаж
– Установить фурнитуру ремня пазом на шип нижних точек крепления так, чтобы конец ремня был направлен вовнутрь автомобиля.
Снятие и установка задней боковой облицовки
t Клин -3409-
Снятие
– Снять заднее многоместное сиденье → Глава.
– Расклипсовать заднюю боковую обивку -2-клином -3409-, начав снизу спереди и до низа сзади.
– Откинуть спинку заднего сиденья вперед.
– Расклипсовать и снять заднюю боковую обивку -2- сверху клином -3409-.
Только если снятию подлежит задняя боковая обивка:
– Снять передний наконечник ремня безопасности → Глава.
Монтаж
Указание
t Для боковой облицовки сзади имеются зажимы → Поз., которые вставляются в заднюю боковую обивку и крепежные зажимы, вставляющиеся в кузов → Поз..
t Снять зажимы, которые остающиеся в кузове, и вставить в накладку. Снять крепежные зажимы, оставшиеся в накладке, и вставить в кузов.
t Проверить зажимы и фиксаторы на отсутствие повреждений или деформации, при необходимости заменить.
– Навесить заднюю боковую обивку серьгами -стрелки B- в гнезда -стрелки A- накладки стойки C.
– Вставить заднюю боковую обивку -1- с помощью центрирующей оправки -стрелка A- и -стрелка B- в держатели.
– Повернуть заднюю боковую обивку -1- в -направлении стрелки- и, нажав на заднюю боковую обивку -1-, вставить ее в крепежные зажимы -2-.
– Наложить край уплотнителя двери -4- поверх боковой облицовки сзади -2-.
Снятие и установка многоместного сиденья
Снятие
– Откинуть спинку передних сидений как можно дальше вперед.
– Переместить передние сиденья как можно дальше вперед.
– Снять заднее сиденье -1- за передний край в -направлении стрелки- из омегообразных скоб -2- (2 штуки).
Pfeil A - Гнездо омегообразной скобы
– Повернуть заднее сиденье -1- к спинке -2- и/или -3-.
– Снять фиксирующие проушины -стрелка- заднего сиденья -1- на трубчатой раме спинки -2- и/или -3- слева и справа.
– Извлечь многоместное сиденье -1- из автомобиля.
Монтаж
– Следить за правильностью установки фиксирующих проушин -стрелка- заднего сиденья -1- в соединительной трубке рамы спинки.
2 - Спинка, 1/2, правая
3 - Спинка 172 левая
– Проследить за тем, чтобы заднее сиденье -1- правильно было зафиксировано омегообразными скобами -2- (2 штуки).
Снятие и установка внешней накладки переднего ремня безопасности
Снятие
– Переместить переднее сиденье до упора вперед.
– Открыть крышку кожуха -2-, потянув в -направлении стрелки-.
– Извлечь кожух -2- вверх из напольного покрытия.
– Выкрутить винт -1-.
Монтаж
– Вкрутить винт -1-.
– При установке язычок -4- уложить под напольное покрытие.
– Закрыть крышку -2-, вдавив тем самым язычки -3- под напольное покрытие.
Антидепрессант:
VR6 QUATTRO + V6 4WD
vova
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо.. буду пробовать.. часа за полтора можно управиться?
