 Магнитола 1din с выдвижным дисплеем? Следующая тема
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 8:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!!!! Хочу поставит ьсебе на тт мк1 магнитолу 1 дин с выдвижным дисплеем, чтобы была навигация (желательно навител), ну и двд с мп3 разумеется и камера. Дак вот уже какой день сижу инете и немогу себе ничего подобрать. Хочу вашего совета кто себе что ставил что опдходит.
1. Нужно подобрать такую чтобы экран открывался номрально не задевая фальш панельку с надписью тт.
2. нужно чтобы когда магнитола выключена, то закрывалась это фальш панель с надписью тт
3. что лучше братьб по производителям, потомучто говорят в магазинах что либо хороший звук но слабая навигация и вся мультимедия, либо хорошая навигация с мультимедией но слабый звук.
4. Все идут 4Х50ват реальнол ли подключить к штатной акустике без дополнительных приблуд, чтобы работали все 6 динамиков. (акустика стоит обычная не босс, 6 динамиков, особо крутого звука не нужно не гонюсь за этим)
ЮРКИЙ
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 11:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kenwood only
upps
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 11:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
навигация на магнитолах реально гавно, был опыт установки пионера года 3 назад, яндекс карты на телефоне до места точнее довели. по моему проще купить нормальную магнитолу без навигации и отдельно докупить навигатор за 2-3 тысячи
ЮРКИЙ
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 11:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
upps
У меня отдельным блоком к Кенвуду подключена, две программы закачано IGO и NAVITEL , всё пашет нормально.
upps
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 7:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это того не стоит, сам мафон будет стоить от 12 тысяч и выше(говорю не именно про кенвуд) плюс приблуды хз скока
КонстантинVV
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2DIN нелепо смотрицо в таких малютках ИМХО. Раньше тож хотел, но в итоге воткнул 1DIN и норм Cool
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 1:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял кенвуд оптимально подходит за счет системы выдвижения экрана, ее можно полностью настроить по вылету и наклону. А у кого какие модели кенвуда стоит, чего лучше брать, условия все теже нужна навигация навител, и вопрос на картинках не нашел куда карту памяти вставлять.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 1:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня сонька стояла, но панель "ТТ" пришлось снять((
дырки в последствии фальшпанелька по форме выступа закрывала
голова до сих пор лежит если нннада))
а так-то 2 дин с переходной рамкой очень не плохо смотрится
ЮРКИЙ
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 6:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://youtu.be/rM9NOw5SXDw не обращаем внимания на музыку ROFL , иногда слушаю нытика ROFL . Карта вставляется в блок навигации, у меня под торпедой.
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 7:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Остановлюсь наверно вот на этой модели kenwood kvt-556dvd.
Единственное что смущет, как я понял из описания там тока выход юсб а под карту нет, да и то с тыльно стороны магнитоллы, знач рпидется шнурок тянуть. И наверно придется докупать блок навигации, и камеру.
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 9:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ЮРКИЙ писал(а):
upps
В магазине говорят что если подключать отдельным блоком, там тока возможна одна программа навигации и именно кенвудская, навител не сканает. Какой блок навигации у тебя подключен?
ЮРКИЙ
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 1:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не кенвуд точно, утром гляну.
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 7:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что глянул?
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 8:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В общим поставил себе кенвуд который рекомендовали. Все неплохо, но возник вопрос. когда достаю ключ из замка зажигания все настройки сбиваются. Что не так подключил? И еще задние динамики еле еле работают.
димон173
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 11:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сзади если не ошибаюсь стоят сабы и играть громко они не должны только босить Smile
upps
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Оно так и есть Smile Я себе алпайн поставил, задние динамики басят, но бас тухловат, уже прикупил саб чтобы устранить этот косяк
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 7:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с магнитолой разобрался, заехал к электрику, он мне 2 провода метсами поменял и все отлично))))) а вот по поводу задних динамиков, просто стояла родная магнитола они играли громко, а вот потставил новую они вобще еле еле играют и то если перевести звук назад.
