 Опять Haldex - ошибка по шине данных Следующая тема
shok5
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 9:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
с некоторых пор периодически отваливается халдекс, при этом диагностика показывает вот такую ошибку
Что проверял:
1. Предохранитель цел...
2. Была ошибка по выключателю стоп сигнала, под педалью тормоза - заменил на новый.
3. 8ми контактный разьем возле мозгов халдекса проверил визуально с ним все впорядке, питание приходит, внутри разьема диэликтирическая смазка.
4. Насос тоже работает и тест исполнителей проходит успешно.
5. Жгут проводов под запаской без повреждений....
Почитав эльзу, понял что нужно прозванивать провода CAN-L и CAN-H 7 и 8 контакты на схеме ниже
только не понятно, где искать другие концы, на ЭБУ двигателя или ЭБУ ABS или может кто что дугое посоветует? Заранее спасибо
Trems85
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 9:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ты эллекто схемы в эльзе открой и посмотри.
Лови если нет.
Ведро серебристого цвета древняя как гавно мамонта с мотором "типа" APX 225 полудохлых сил-продал к чертовой матери осталось запчасти сплавить помогайте.
Rik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 7:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а как связаны халдекс и ошибка по выключателю стоп сигнала???
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если не работают стопари по тем или иным причинам (даже просто лампа перегорает например), то халдекс не работает Smile
