 Температура двигателя Следующая тема
Sochinskiy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 11:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
температура двигателя (по показаниям приборов)) на протяжении всей езды!! скачет от 70 до 90 и обратно... в чем проблема ? при том что на скорости ессесено охлаждается...
Александр
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 11:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня такая же фигня. кстати заметил что проявляется в холодное время года, когда останавливаешься - становится 90, когда едешь - падает до 70. Мне в сервисе сказали что может быть это термостат. ты проверял по компу-климату реальные показатели температуры жидкости? На климате: 51 - температура охлаждающей жидкости двигателя в Цельсии.
Пафосно ТТошнить в левом ряду - мой выбор!
if_maks
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 2:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проверьте на 49 канале.
Если показания климата совпадают со стрелкой то это либо термостат либо датчик температуры. У меня например сейчас косяк с датчиком который завтра буду менять - температура скачет от -10 до 90 и на климате и на приборке.
Если на климате все ОК, т.е. около 90 градусов, а стрелка показывает что то другое то это глючит приборка.
Костян писал как проверить термостат (но если работает датчик температуры):
Costa Osadov писал(а):
оптимальная температура 90-110 и даже повыше на холостых в жаркую погоду еще нормально. Насколько я знаю ECU начинает паниковать при 140. Dell, заведи на холостых, поставь климат контроль на 49 канал, открой капот, и смотри. Если не доходит до 90 - плохо - не открывается термостат (он отрывается при 87). Доходит до 98/99/100 должен завертется colling fan который я всегда думал на водительской стороне (но у меня вертятся оба) - температура идет вниз до 93/94 - ветилятор(ы) отключается. И так по кругу.
Что при этом показывает стрелка забей, или заплати $1000 за новый кластер, или делай по нашенски по бразильски по wranglerовски - кусок черной изоленты и цветное фото п**ды туда. А на серьезной ноте, многие винят слабый аккамулятор и/или плохое заземление за выкидоны кластера - поставь новый аккамулятор; посмотри не висят ли провода где.
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=962
cdram
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 3:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Однозначно термостат
Такая же фигня была, где то на форуме даже фотки есть по замене...
Sochinskiy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так.. А климат на 51 позиции показывает ровно 90 в рабочем режиме, а на приборной панеле при быстрой езде стрелка начинает идти от 90 к 70... ))
Александр
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня так же. Но тут такая тема что 51 канал - это не совсем то Smile а нужен 49 канал Smile
http://audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=619&postdays=0&postorder=asc&start=60
Завтра посмотрю что показывает он....
Sochinskiy
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 12:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
стрелка показывает 90... на 49й позиции 81... начинаем быстро ехать стрелка уходит влево.. на климате 78...
Sochinskiy
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 6:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так все таки термостат приказал долго жить или какой из датчиков ?
max123
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 1:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы начал с термостата, все равно его менять надо со временем Rolling Eyes
на своей 2005 года я подумываю о замене вместе с помпой и роликами и ремнями. Кстати а какой термостат нужно ставить, работающий от 80-102 или 87-102 (по экзисту даёт 2 шт от ВАГ) :?:
Александр
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 2:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, у меня 49 -ый канал показывает 76-77 при движении и 82 в пробке.... похоже действительно термостат....
ИНТЕРЕСНО, а что показывает в пробке 49-ый канал у тех, у которых все ОК?
max123
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 11:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня от 90 до 110 (в жару) Rolling Eyes
Александр
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 12:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит мне придется менять термостат Smile
Sochinskiy
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и мне, оптовым покупателям должны быть скидки...
