 Как отрегулировать фары? Следующая тема
Димон425
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 7:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как отрегулировать фары, что где и чем крутить?
max123
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 8:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
через компутер
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 8:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты чо!Smile))
открой капот, там прям над фарами дырки для регулировки Smile помоему))
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 9:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
обыкновенные - как тигра сказал - ручками
http://130.74.178.22/aw/headlight/halogen-lights.pdf
а ксенон - как max123 сказал сначала надо разблокировать через дигностику, затем отрегулировать ручками, затем заблокировать назад.
http://130.74.178.22/aw/headlight/xenon-lights.pdf
Димон425
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 10:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему может неработать электрокорректор фар не ксенон?
max123
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 1:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
извините меня я просто с авто на ксеноне отсюда и знаю что через комп.
электро-корректор когда заводишь авто поднимает немного свет а затем опускает (по крайней мере у меня) при этом если прислушиваться слышно жужжание Wink
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 2:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
согласно Бентли нексенон не может иметь элетр. автокорректировку. Но это американский мануал - что там в Европе ставили кто знает.
The automatic vertical headlight aim control system is installed on vehicles with High Intensity Gas Discharge (HID) headlights.
The system contains the following components:
Level control system sensors at front and rear axles
Headlight range control module
Headlight beam adjusting motors integrated with headlight units
When driving, the system automatically adapts the headlight beam inclination dependent on vehicle suspension movement and load. Headlight glare to oncoming traffic is minimized
Есть вот такая фигня на подвеске?
А не работать там может проводка, или контроль модули, или сами электромоторы которые корректировку и делают. Считывать ошибки надо и по ним ориентироваться.
