 последовательность ремонта рейки - как? Следующая тема
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 12:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вообщем потекла, в бачке сухо, возле колеса лужица... течет рейка.
перечитал все посты по ремонту, все сводится к переборке рейки, ладно с этим ясно, а какая последовтаельность снятия и ремонта рейки?
Есть у кого опыт уже ? сам хочу сделать.
ToTo -> mini cooper S
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 9:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сделал ремонт, перебрали мне ее, поставил назад, и ПРОБЛЕМА-> начал гореть лампа аэрбега, по ходу мы перекрутили руль когда назад вставляли шток чтоб зажать болтом.
че теперь делать ? кто сталкивался ?
Meko
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 12:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вероятно тебе повредили ленту на руле...
www.burn-club.net
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 2:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
и че теперь делать ?
sergett34
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ALEX-Hot-Wheels
У меня на гольфе рвалась,я сам сделал снял руль вытащил и разобрал катушку с лентой снял остатки обрыва обрезал ровно край на ленте там еще большой запас зачистил контакты на ленте с того края где она прижимается к питокам и приклеил супер клеем машина уже 2года ездиет и не че.да чуть не забыл сказать при обрыве ленты еще не работает сигнал.а у тебя?
AUDI TT Quattro 225hp 2003г
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 12:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
про сигнал даже не знаю, попробую сделать как ты описал... после расскажу
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 2:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пишу про последовательность ремонта как обещал.
Значит так.
1. откручиваются рулевые наконечники, в теории съемником спец. для шаровых снимаются, но мы стукнули чуток молотком и они выпали из отверстий. Предварительно пролил все WD40.
2. откручивает 3 гайки из 4 которые, крепят по длине рейки, трубки рециркуляции масла для охлаждения.
3.откручиваются 4 болта на 22 которые крепят подрамник к лонжеронам, подрамник наклоняется вниз,
4. откручивает 4 -ю гайку, доступ к которой возможен только когда опущен подрамник.
4. откручиваем 2 болта на рейке которые соединяют ее с трубками рециркуляции масло. Располагаются друг над другом.
Внимание- не потеряйте шайбочки по 2 шт на болт.
5. откручиваются 4 болта на 19 которые крепят рулевую рейку к подрамнику,
6.далее лезем в салон и возле педалей откручиваем болт на 13 чтобы снять рейку со шлицоф.
7. придерживаем снизу и достаем рейку.
ALEKSEI700
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ли на яме снять рейку или нужен подъемник?
