 Отчет: Сцепление,кардан,вентилятор,поворотник Следующая тема
Dam
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 1:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Была проблемка у меня такая-провалы при разгоне. Причина-сцепление.
В комплекте: диск сцепления-6500р.
корзина-6150р.
подшипник выжимной-2100р.
За установку КПП снять/установить - 9500р.
К сожалению пришлось менять и маховик ибо он пришел в абсолютную негодность. Стоимость - 25350р. Замена - 1500р.
Причиной стуков в районе карданго вала явился подвесной подшипник вала стоимостью 4750р. Замена - 1375р.
Вентиляторы не останавливались вообще. В общем предстоит замена блока управления вентиляторами, что-то вроде около 4500р. и за установку в 1500р.
Реле поворотников перегорело и переключатель: 1710р. и 1810р. соответственно. По их замене заплатил 2500р.
И наконец установили кожух защитный клинового ремня-1450р. и защиту картера двигла-8029р. Уж больно громко скрипел ремень в дождливую погоду! Согласитесь не очень приятный звук?!
ИТОГО: 75000 деревянных !!!!! Обслуживаюсь в Audi-Сургут, а больше и не где!
Я немного в шоке пребываю ща!
zacepin
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 3:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нда.. это всегд напрягает , но на то и подержанное авто...
сам менял сцепление , предстоит еще замена маховика.
ну и ФИГ С НИМИ ! зато удовольствие от вождения ни за какие деньги не купишь !
)) не рассраивайся , дружище ! !))
www.zacepin.com
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораMSN Messenger
