 подскажите по вылету диска Следующая тема
mmm
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 5:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
5x100.
Ширина: 7J.
Вылет (ET): 40.
Ц.О. (DIA): 73,1.
вот данные диска, на счёт ц.о идёт проставочное кольцо, но вылет здесь 40 место 35 , 5мм вроде фигня ?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставь, всё будет гут! Cool
Виктор-р-р
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 7:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
размер 7х17 5х100 а вот вылет 52,5 встанет на мк1 ?
резина 225х45х17
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 9:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, только с проставками Smile
Виктор-р-р
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 10:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
думал проставки нужны для центрального отверстия. или для вылета тоже?
Kindercat
Продвинутый терминатор
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 10:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Бывают и для того и для другого
Рано или поздно время покажет
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 11:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Центровочные кольца для ЦО, проставки для ЕТ Smile
Виктор-р-р
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 11:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нашел - почитал. cпасибо. праильно понял что при испольовании проставок колеса будут выходить за колесную арку?
то есть если положено 35мм а тут 52 = 18 мм а если использовать проставку то торчать будет еще больше?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Наоборот, при ет52 они будут утоплены, а применив проставки толщиной 20мм ты их вернёшь в нормальное (стоковое) положение Smile
Виктор-р-р
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
понял) а насколько безопасно для автомобиля такой способ? ведь еще будут центровочные кольца? какие-то последствия?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 11:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если качественные компоненты и всё чётко прикручено - последствий не будет Good
Виктор-р-р
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 11:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
понял спасибо большое
