 Нужна резина с дисками любой размер мк2(в аренду) Следующая тема
Bratus
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 8:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблем такая:
Вибрирует кузов от 90км/ч.
Диагностику делал по подвеске в двух местах. Говорят все в норме.
Думали диски кривые смотрели тоже в двух конторах. Все в норме.
Посоветовали резину поменять так как износ неравномерный.
Если дело в ней, то куплю новую. Если нет, то нет уже сил деньги выбрасывать. Crying or Very sad
Вообщем если есть возможность дать в аренду резину с дисками, то в долгу не останусть (мне только проехать чтоб понять)!!!
ринат515
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
колёса отбалансируй
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 9:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, балансировка колес всё покажет и ненадо просить резину.
На сервисе додо работают?)))))
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 10:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да не всё балансировка покажет, а только баланс, вес диска с покрышкой и совсем сильную кривизну, а если по весу нормально всё, но корд не сильно ведён, то на глаз балансировщик может не увидеть, а вибрация в машине будет
диски родные? ЦО совпадает? при несовпадении даже при идеальной балансировке может вибрировать, болтами не идеально центруется
свои семнашки от а4 отдал недавно, а от авоськи большие слишком - спроси у кого-нибудь от а4, а6 или пассатов не меньше 17х - подойдут, но на новых а5 и а4 ЦО 66,0, их лучше не брать - вибрация без центровочных колец будет
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 11:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну не знаю, у меня шиномонтажник увидел что покрышка неровно сидит на диске, а там биение было в пределах 3-5 мм, снял, снова надел и все хорошо Smile хех, ржачный пацан такой, оставил свой телефон, я диски побью и "Виталя, привет, есть работа!" Он "Когда прихать можешь? Ночью!! Хорошо, я выйду" Smile
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ты с какова городу?
профиль заполни...
Bratus
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 10:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Москва.
Балансировка не помогает!
Кстати один из сервисов известный у владельцев audi.
Я про него пока не хочу писать (плохой или хороший). Надо до истины докопаться!
