 Какой вылет максимальный и минимальный подходит на мк1 Следующая тема
TIR@N
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 7:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой вылет дисков et максимальный и минимальный подходит на мк1 а то при выборе дисков возникает много вопросов понравились диски а вылет 48 станут или нет они
Не бей меня мама мокрыми трусами
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 1:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
48 уйдут внутрь, поставишь проставки и все.
REVO Stage1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 3:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TIR@N
48 только с проставками Cool
C-a-s-h
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 4:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А ET42 тоже требует проставок при штатной тормозной?
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/c-a-s-h/
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 4:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
38 стояли без проблем, 42 думаю тоже должны влезть, на крайняк проставки решают Wink
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 9:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в стоке вылет 31 (во всяком случае на S3, а ТТ это тож самое)
у меня сейчас стоят диски с вылетом 25
на пред S3 стояли сток диски + 2см проставки (получается 31 - 20 = 11et )
немного теории
Вылет (ET) колеса – это расстояние от воображаемого центра диска до привалочной плоскости, т.е. до плоскости, которая контактирует со ступицей
Audi S3 8L Quattro 2001 : Bilstein B8 + H&R springs : Forge Motorsport : Custom turbo-back exhaust : Custom ECU : stock K04-20 : 1.5 Bar : 3.28 градуса /---\
Audi S3 8L Quattro 2000 : Bilstein B14 : H&R sway bars : B&O : Custom turbo-back exhaust : Custom ECU : Garrett GT35R : 2.0 Bar : FMIC : 2 градуса /---\
C-a-s-h
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 9:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В стоке ET35.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сток 31-32, если чё Wink
Ставь уже давай Smile
C-a-s-h
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 2:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня диски в стоке вроде как 7.5Jx16 5/100 ET 35. Америка.
