 Замена шаровых Следующая тема
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 11:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем дня!
После замены шаровых развал делать нужно?
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 11:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
обязательно!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 11:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-ru писал(а):
Доброго всем дня!
да.
причем нужно постараться поставить новые в тоже положение , что и старые.
это можно сделать, заметив положение гаек на рычаге.
если это не сделать, то можно до сходразвала не доехать.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а вообще сход развал проверять рекомендуется раз в год....
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 2:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы сказал раз в 20 тыс.
для кого год, для кого пять. Smile
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 6:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей писал(а):
Да.
Спасибо, так и сделал.
KiTN
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 3:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем дня!
Не нужно ничего делать.
Ты же не наконечники рулевые меняешь, и не тяги
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 3:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем дня!
Здесь по-хитрому устроено. Шаровые не просто так прикручиваются, их можно регулировать...
KiTN
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда я не прав Embarassed
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 5:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну незнаю, после замены шаровых необъязательно делать..., главное грамотно менять
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 5:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Обязательно!!! Cool
Азамат
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 7:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как ты грамотно не меняй, а сход-развал нужно делать обязательно! Хоть гайки на старое место винти - это не факт что всё окей. Доказано! Все шаровые хоть на микрон, но отличаются...[/code][/quote][/u][/i]
Ни гвоздя - ни жезла!...
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 10:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
микрон фигня, мне на лазерном стенде не смоли колеса ровно поставить, а узбек с линейкой за минут пять поставил ровнее.
medvedef
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 11:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
при замене шаровых, обязательно нужно делать сход - развал,так как шаровыми регулируется угол развала,а если угол сменился то и схождение убежит...
Шпилька
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
хоть кто то правильно написал, микрон снизу ошибся выше уже градус , а уходит развал соответственно и схождение, а градус это много посколько точное измерение в развале это (секунды)
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня летом ШРУС внутренний раскрутился. Все мне починили. Болты новые с шайбами поставили, пыльник внутренний и заодно и наружний! Короче шаровую открутили, обратно на тоже место поставили по следам от гаек. А руль один хрен ушел! И резину жрать начало! В общем сделал сход развал! НАДО!!!
