 Как отключить ABS? Следующая тема
436885
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2007 4:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тут думаю отключить ABS... бесит когда он срабатывает...особенно зимой. На других машинах я просто выдергивал фишку или предохранитель. Кто знает где на ТТ находится данная фишка? И не будут ли проблемы с полным приводом, у некоторых машин ABS плотно связан c 4WD
Alexx
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2007 11:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не советую отключать, ибо машина с короткой базой, поэтому в занос от блокированных колес будет уходить охотно, и очень неохотно из него выходить, опять таки по причине короткой базы. Если не ошибаюсь, АБС связана с ЕСП, работа ее тоже возможно будет нарушена (если система установлена, у меня, к примеру, ее нет).
На заре туманной юности у меня была Ауди-80 с отключаемой кнопкой АБС (так шла с завода). Насколько я понимаю принцип работы, кнопкой вырубалось питание блока АБС, при этом на панели загоралась надпись "АБС". Теоретически, в разрыв провода от предохранителя АБС можно вставить кнопку с фиксацией по схеме да/нет, выключая блок. Список предохранителей где-то на форуме видел, так что дерзай... Еще вариант, поставить кнопку в разрыв любого датчика АБС. Т.е. смоделировать его неисправность. При этом система гарантированно отключится, но опять таки будет гореть надпись АБС.
Mack
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2007 1:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
под пассажирским креслом, но я бы подумал все таки прежде чем что то ломать в ауди, там явно не тупоголовые инженеры что бы делать что то ненужное.. Wink
...что за желания у людей возникают?! Cool
436885
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2007 8:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю, друзья, за советы. Отключать все равно придется...на всех машинах отключал, т.к. тормозной путь увеличивается... а ездить без ABS сноровка есть)))))))
Vik's
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2007 4:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1, про esp/asr ещё могу понять, но вот abs...
2 436885
Сноровка есть, это хорошо (кхм, у кого её нет Smile Просто сноровистых вот много влетает по разному на отечественных авто и полувековых иномарках. Да и вообще клин тормозов поймать это плохая штука даже на авто (я вот на двухколёсе словил раз в нештатной ситуации, задним тормознул до блокировки...)
