 ПОМОГИТЕ КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ ШТАТНУЮ МАГНИТОЛУ Следующая тема
Саня Комса
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 5:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Где можно найти код для разблокировки штатной магнитолы, AUDI цетнра в районе 5000 км нет, есть папка с документацией к автомобилю может где в ней есть код?
Юрчик
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня код на одной из сервисных немецких книжек написан. Точнее наклейка с кодом 4-х значным прямо на книжку наклеена.
Если таковой у тебя нет, тогда к любым спецам по электронике, не обязательно к официалам. Стоимость процедуры оринетировачно пицот рябчиков!
удачи!
4. Santa-fe 2.2 CRDi
3. FF2 ghia 2.0
2. Dark GreeN TT rodster '01
GrMisha
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 3:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем!
У кого проблема с кодом на магнитолу и кто с Киева смогу помочь, за умереную сумму. Кроме родных магнитол на Ауди делаю практически все остальные.
Не исключенно подчет по серийному номеру.. так что ехать ко мне не нужно. Обращяйтесь все с любого города.
Просто сообщите мне все данные по магнитоле.
Оплата после проверки кода!
Прошу прощенья за рекламу.
С уважением Михаил.
konkord
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 9:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже проблема с мафоном.
Пишет очень тускло надпись SAFE. Книжка и код есть, делал все по инструкции - нажимать какие-то две кнопки (просто сейчас не помню точно какие), и появится надпись 1000, после чего ее корректируем клавишами 1-4 и опять нажимаем эти две кнопки.
Но сколько раз я бы не нажимал и не держал их - ничего не меняется.
По инструкции после двух неправильных ошибок ввода - магнитола блокируется на час, но видимо больше попыток не дает.
Что теперь можно сделать? Снимать и везти спецам?
GrMisha
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 11:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если в Киеве подвозите.. посмотрю..
скорей всего у вас проблема с магнитолой... пробленка наверняка с питанием на проц..
konkord
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да нет, я в Москве, точнее в области
vadiiib
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 1:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
заедь в любой сервис если люди в адекватные и не несут чушь сделают за 5-10 минут, и не надо будет ломать голову, ну или просто выкинь Smile
я уже выучил код на память
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораAIM Address
konkord
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 9:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, магнитола сказала досвидос. Седня как тольк не пытался вывести ее на диалог - SAFE и все. Надо снимать и кому нить везти.
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 1:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
"Викша" Вези туда за 10 минут всё сделают.
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 3:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
держать надо кнопки TP и RDS одновременно потом вводишь код корректируя цифрами и опять удерживаешь несколько сек TP и RDS одновременно!
Если код не знаешь тогда к спецам!Он прописан в микро процессоре
считают и введут Smile
Если проблемы со звуком бывают(у них болезнь)желательно сразу заменить процессор и новый код дадут Wink
mikkbob
Сам делал в "Викша" лет пять назад перепаяли процессор получил новый код и со звуком вопрос решил!Двух зайцев одним выстрелом ROFL
точно не помню помоему 2000 рябчиков обошлось
Удачи
Jack
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 5:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько Знаю код можно получить по серийному номеру магнитолы.
стоимость всегда была одна и та же 50$ 96г. -2009г.
Просто сами подумайте На заводе производителя в процессор шьют код
который не меняетцо.
У норм электрика все эти базы есть.
Вот пример в 96г. привезли ауди С4 TDI пока ехала на пароме выдернули магнитолу и вставили какую то хреновую и да кучи под паролем разблокировкой занимались всего 2 человека в москве и 1 в питере
нам все сделали но с такими шифрами.
все машины постепенно превращаются в Opel
konkord
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 10:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Был в Викше, сказали, что если код есть - то им делать там нечего.
А то что она не дает ввести код - говорит, ждите более часа.
Вот точно бы узнать необходимые условия:
-мафон должен быть включен,
-зажигание нужно включать/заводить авто или достаточно просто чтобы ключ в замке был
-мафон в течение этого времени не трогать (не пытаться вводить код)
-в течение этого часа ключ трогать/вынимать нельзя
-по истечение часа, ключ в положение 1 и удерживаем кнопки TP и RDS более 3 секунд.
Что еще, какие замечания/дополнения?
konkord
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 5:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
В викше ничего не смогли сделать, забрал без ремонта. Отвез в ЕРТУ.
Там похоже тоже что отдадут не сделанную обратно.
Не хочу ставить не штатную магнитолу. Может кто хочет обменять свой работающий ауди концент BOSE на деньги?
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тут кто-то продавал поищи на форуме
Вован
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 10:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет, подниму тему, т.к. у меня ТТ простояла 3 мес., вчера после запуска магнитола встала в safe. Выше говорится о нажатии одновременно TP и RDS, но дело в том, что у меня нет кнопки TP. Может кто подскажет другую комбинацию (я помню старый хозяин говорил мне о 3-х кнопках, которые надо нажимать. К сожалению похерил с ним контакт).
ТТ 8N кватро, 2001г. американка. Код к магнитоле имеется.
Caitriona
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего, scan+rds?
Вован
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 4:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, вечером после работы попробую, тогда отпишусь
Вован
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 9:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Caitriona спасибо огромное, именно такая комбинация мне помогла, все заработало
