 Уровень масла. Следующая тема
Lerka
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 3:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Глупый вопрос у меня Rolling Eyes по куда же всетки на щупе должен быть уровень масла, что бы была норма?
Синяя пуля
max123
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на холодном двигателе почти под верх на метке на щупе
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2007 7:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
между метками "min" и "mах"
пусть будет посерелдине, но это не принципиально...
выше максимума плохо - может сальники повыдавливать, попадать в цилиндры и т.д.
ниже минимума тоже плохо - масляное голодание со всеми вытекающими...
Последний раз редактировалось: Дима999 (Вс Фев 04, 2007 10:06 pm), всего редактировалось 1 раз
Vik's
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2007 9:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
При этом надо на прогретой машинке смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2007 10:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
разумеется на прогретой...
Lerka
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2007 10:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ни че не поняла...масло ж на холодную смотрят?! и мини и макси у меня не написано....наверно я блондинка Rolling Eyes ROFL
Синяя пуля
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2007 11:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
там на щупе две риски - нижняя это минимум, верхняя - максимум, уровень масла должен быть между ними...
max123
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 2:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
масло нужно смотреть на холодную, утром, когда машинка стоит на ровной площадке. уровень лучше поближе к максимуму естественно не превышать, для турбины это не хорошо.
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вы уж определитесь, на прогретой или на холодной =)
Lerka
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 4:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хм..нету у меня там рисочек))) есть только точечки))
Синяя пуля
Vik's
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 4:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На прогретой, через несколько минут после остановки.
Масло-то в горячей движке работает, вот и замерять его тоже на горячем надо. Тем более если покажет между max и min на горячем, то на холодном может и под максимум показать.
Но чтобы голову не заморачивать себе, - и на горячем и на холодном не должно быть выше Max или ниже Min, по любому.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 4:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
(с) http://audispravka.ru/rem752.html
Проверка уровня масла в двигателе
Лучше всего проверять уровень масла, когда двигатель прогрет.
Заглушите двигатель.
Для получения точных измерений автомобиль должен стоять на ровной поверхности. После остановки двигателя подождите несколько минут, чтобы масло собралось в масляном поддоне.
Вытащите щуп для измерения уровня масла и вытрите его насухо при помощи тряпки.
Вставьте щуп: вставьте его до конца, чтобы измерение было точным.
Снова вытащите щуп. Уровень масла в норме, если он находится между отметками "Max" и "Min" на щупе.
Если уровень масла ниже отметки "Min" или не обозначен совсем, немедленно долейте масла.
После определения уровня масла вставьте щуп до конца в отверстие.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
значит по середине этих точечек Wink
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
щуп имеет вот такую форму
сверху максимум, снизу минимум
