 рычаги или сход развал. помогите! Следующая тема
Lond0n
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 5:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
колеса криво стоят задние. если это рычаги скажите где и подешевле их взять можно и поменять сразу и сделать сход развал.
и еще, не в тему конеш но был бы признателен если поможете. недавно открыл капот водички залить и обратил внимание что где лючок для масла в двигатель чет разбразгано слегка диаметром сантиметр наверн прям вокруг самой крышки... это нормально?
adl011
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 3:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не нормально.. это всё что я могу сказать
у меня у друга такое было на мерсе, ему сказали купить крышку новую, он купил, сравнил её со старой-оказалась один в один, даже расстроился сначала, но крышку поставил всё-таки новую и проблемма пропала.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 4:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
большое давление картерных газов не есть хорошо - компрессию померь, возможен износ поршневой...
Ruch
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 11:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А криво это как? Вообще то у всех ТТ225 у задних колёс "развал отрицательный" - получается свал )) Практически кольцевая машина ))
Да и схождение вроде тоже не 0.
А по поводу крышки - открути, аккуратно тряпочкой протри резинку (да и крышку тоже), протри насухо отверстие "куда масло заливать", закрути обратно. Жди сколько-нибудь время - и смотри. Если скоренько потечет - замена крышки. Но обычно помогает.
blackjack1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 9:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А номерочек крышки скажете?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 9:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
деталь № 710 Smile
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%E4%E5%F2%E0%EB%FC+710
шутка Wink
