 Как просушить ковролин? Следующая тема
shark
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 5:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да коврики то давно высохли. Ковролин (пол) влажный. На мойке сказали, врубай часа на 3-4 печку на максимум, чуть приоткрывай окна и пусть тарахтит. Они, когда пушка не работает, таким образом после химчистки сушат пол.
http://www.gojoy.ru/
CTArC
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я прав и слив у тебя где-то текёт, то после очередного использования кондиционера у тебя опять всё "размокнет".. нужно не бороться с симптомами, а устранять неполадку! Вода откуда не возьмись в салоне не должна появляться.
В общем удачи в устранении!
shark
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 5:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, слив проверяли - всё в порядке...
shark
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 6:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем история с мокрыми полами имеет продолжение. Мой пассажир, однажды в дождь, заметил, что прямо в салоне, из под центрального тоннеля течет вода. Я с этой проблемой обратился ещё раз в сервис. И, о, чудо! Они нашли проблему. Сказали, что у меня забиты дренажи. Хотя в прошлый раз убеждали меня в том, что всё окей и они проверили все трубки кондиционера и все дренажи поливали на мойке своей и ничего не нашли. Только теперь оказывается, что не были при этом открыты заказ-наряды и всё это осталось на словах. Правда есть свидетели из числа их сотрудников, что обращение с подобной проблемой было. Хотя в принципе это не важно наверное, меня это волновать не должно, я не обязан понимать логику открытия/закрытия нарядов, это их внутренняя кухня. При чём забитыми оказались и тот, что с улицы должен воду отводить и тот что в кондиционере - пробкой с плесенью зарос (это на 9месячной машине то, которая стоит в подземном гараже) и они их прочистили и теперь всё ок, но чтобы ничего не воняло в салоне и не сгнили все провода мне нужно за свой счёт (25 000р) просушить салон. Типа нужно разбирать весь салон, снимать ковролин и сушить этот пористый материал, которым дно обклеено и который сейчас соответственно можно отжимать. По гарантии они делать это отказываются, потому что заводской проблемы они не выявили, все трубки целы и замены ничего из узлов не потребовало. Моя логика тоже понятна. Не думаю, что конструктив кондиционера предполагает даже при забитых стоках - залив салона. Завтра будем решать этот спорный момент. Вопрос к аудитории, что мне от них потребовать в случае если не договоримся, дабы прокачать вопрос дальше? Письменного отказа в ремонтых работах по гарантии?
зы: люди на mk2, посмотрите плиз, у вас под машиной при пользовании кондеем остаётся влага на асфальте? Потому что я такой лужицы под своей ни разу не замечал...
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 7:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да,письменный отказ в устранении последствий,затем в головной офис Ауди-Раша с претензией,потом в офис Ауди-Нимеччина,ну а если по хорошему не поможет то тогда в суд на основании этого отказа уже...
Мне вот как то так видится цепочка действий...
Kawada
Человекоподобный боевой еврей
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 12:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Письменный отказ, а с ним уже в роспотребнадзор и с ними уже в суд
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
shark
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
После вчерашних споров взяли день на решение, а только что отзвонились, сказали, что сделают по гарантии всё. Ауди-Варшавка пока меня не сильно расстраивает, хотя и пытается периодически залезть в мой карман.
shark
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 4:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде просушили по гарантии пол, но ковролин не почистили. Вот думаю, как бы его теперь помыть так, чтобы не залить свежевысушенный пол. )))
