 Не работает дистанционно ключ-пульт Следующая тема
Sanchez
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2006 11:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Перестали работать оба пульта на ключах, т.е. не закрывает, не открывает, и багажником не управляет.
Случилось вот что, машина была заведена одним ключом, а вторым ключом закрывал машину, сперва просто вставил в дверной замок, и повернул, закрыл, потом вытащил ключ из двери, и нажимал кнопки на этом пульте.
После чего перестали работать оба пульта.
Заметил вот еще что, когда втавляешь ключ и включаешь зажигание, второй пульт вставляешь в дверной замок, потом нажимаешь на ключе кнопки, машина при нажатии моргает аварийкой один раз, короче сколько раз нажал на кнопки столько раз и моргает.
Вобщем как это вылечить ?
Barmaley
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2006 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас у меня такая же проблема, я знаю два варианта:
1. Попробовать прописать ключи по новому (самый легкий вариант), в автосервисе. Мне это не помогло Sad
2. Неисправен блок управления центральным замком и противоугонной системой, цена в среднем 10 тыров.
Судя по тому,что у тебя машина маргает аварийкой может не все так плохо, у меня вообще не реагирует.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 12:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня после снятия батареек сначало перестало работать, потом само начало, теперь опять не работает, правда теперь не так критично - все ф-ции дублируются с брелка сигналки
Sanchez
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 11:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вобщем решил проблему следующим образом.
Один ключь должен быть в замке зажигания, зажигание включено.
дальше:
Lock the car from outside using the new, unmatched key in the driver-side door lock.
Press the UNLOCK button on the new key within 5 seconds often enough to reach next memory position (so, if the value in field 2 was 0001, you should press the new key's unlock button twice, to put the new key in memory position 2)..
The car may give you some sort of acknowledgement as the button is pressed (lights flash, horn beep, etc.)
Wait 5 seconds and press the unlock button on the new key to unlock the door.
Turn the ignition key to OFF and remove the old key.
Press LOCK and UNLOCK with the new key.
Insert the new key in the ignition and turn to the ON position (do not start car).
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 11:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а на узбекском и с картинками нет? :о)))
перевод бы неплохо, или хотя бы своими словами...
Sanchez
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Включаешь зажигание первым ключом, зажигание остается включеным.
2. Выходишь из машины, и запираешь дверь вторым ключом.
3. Жмешь кнопку "Открыть машину" на втором ключе, и держишь нажатой 5 секунд (ключи хранятся в памяти компа в машине, и разбиты по ячейкам 1, 2, 3, 4 ... и чтоб записать во вторую нажимаешь еще раз 5 секунд кнопку "Открыть машину", если в третью нажимаешь еще раз 5 секунд кнопку "Открыть машину" и т.д.).
4. После того как отпустили кнопку "Открыть машину" , ждем 5 секунд, и жмем еще один раз кратковременно кнопку "Открыть машину" (у меня машина щелкнула замком)
5. Открываем дверь, выключаем зажигание и вытаскиваем первый ключ из замка зажигания.
6. Жмем кнопку "закрыть машину", а потом "открыть машину" на втором ключе.
7. Вставляем второй ключ в замок зажигания, включаем зажигание, выключаем.
Вот и все.
Barmaley
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 7:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная информация Smile Хотя диагноз моему блоку управления уже поставили- надежда умирает последней, завтра попробую и отпишусь Smile
Barmaley
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2006 6:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad Все таки блок под замену...
